Temat: [Transit 1994-2000] 2.5 TD uszczelniacz wałka rozrządu
Stary 04-02-2018, 20:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Uszczelniacz wałka rozrządu 2'5d Transit
Wymiary:
Średnica wewn.47.6 mm
Średnica zewn. 66.7 mm
Wysokość 11.3 mm
Materiał: PTFE (polytetrafluoroethylene)
Nr: 1539754 (894F-6L270-BA)
https://autolech.net/make.asp?t=7&ko...&brand=CORTECO
http://sklep.bsltruck.pl/6-inne?p=1340
https://e-katalog.intercars.com.pl/#...-rozrzadu.html
Zdjęcia sklepowe pokazują simmering z włożoną tuleją prowadzącą, zapewniające prawidłowe wejście wargi na powierzchnię walcową.
Instrukcja serwisowa podaje radę nie dla ciebie - każą zmierzyć głębokość na jaką był wtłoczony stary simmering i na taką wcisnąć nowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W manualu serwisowym jest też zdjęcie - ale niewyraźne. Natomiast w wątku https://forum.fordclubpolska.org/sho...=114723&page=6
jest zamieszczony duży rysunek przekrojowy silnika, w załączniku zaznaczyłem w czerwonym kółku widoczny simmering (połówka). Oceniając razem zdjęcie z manuala i ten rysunek, mogę powiedzieć, że od górnej krawędzi otworu simmering wtłoczony jest na głębokość równą ok. połowy jego wysokości. Skoro ma wysokość 11,3, to myślę, że jeśli wciśniesz go na 5,5 mm będzie ok (odległość o krawędzi otworu do płaszczyzny zamykającej simmering). Warto użyć do tego celu (do wtłoczenia) stary simmering.
Zajrzyj do wątku, tam jest dwa razy większy ten rysunek przekrojowy niż tutaj w załączniku - lepiej widać simmering.
Typ Pliku: jpg silnik 2,5D.jpg (99.2 KB, 11 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-02-2018 o 21:22
