Odp: Wpadający pedał sprzęgła, objawy, porady
jezeli musisz podpompowac sprzeglo i ubylo plynu to na bank masz wyciek plynu,
moze byc przy pompce pedalu sprzegla (sprawdzic dywaniki czy sa suche),
nastepnie pozostaje wysprzeglik
najbardziej optymistyczna opcja to niski poziom plynu hamulcowego i zapowietrzenie ukladu ( lecz wezyk od sprzegla jest nizej niz od hamulcow)
