Brak bezpieczników F27 i F32 rozumiem, że oznacza brak przewodów do Webasto w komorze silnika więc zapewne też w kabinie?
Sam brak bezpieczników niczego nie oznacza, ale brak pinów już tak. Zdjęcie zrobione trochę "pod kątem" więc trudno jednoznacznie stwierdzić czy są te piny, choć wydaje mi się że ich nie ma. Jeśli ich nie ma tzn. że nie masz wiązki komory silnika przystosowanej do webasto, czyli nie ma wiązki do pieca, do pompy wody i do centralki zdalnego sterowania. Nie oznacza to wcale, że wiązka kabinowa nie jest przystosowana do webasto. U mnie wiązka komory silnika była bez webasto, ale wiązka kabinowa była już z instalacją do pompy paliwa webasto (to tak naprawdę tylko 2 przewody, ale zawsze coś).
