Stary 09-02-2018, 10:48   #177
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Napisał szamot666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I rozumiem, że to właśnie opcja "Standard dipped light" wyłącza tą funkcję i jak ustawię na "0" to światła zgasną?
I od razu pytanie: jak zapisuje się ustawienia?
Czy do tej funkcji muszę mieć MS-Can?
tak musisz mieć MS-CAN.
a tutaj masz mały poradnik, jak ten nic Ci nie pomoże to lepiej sam tego nie ruszaj.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...postcount=1229
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
