Stary 11-02-2018, 23:10   #18
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Remont silnika Kraków
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to kogoś zainteresuje. Ja nie korzystałem z usług tego warsztatu, ale wiem, że jest tu silnikowiec. Ul. Cechowa, koło kościoła w Piaskach Wielkich. Dzwonić i pytać. Opinie mile widziane.
No cóż, jeśli to ten Pan na Cechowej, po lewej jadąc od Kurdwanowa przed kościołem to robiłem u niego naprawę i niestety dał d..y po całości. Nie wiem czy robił sam czy jakiś "spec" pod jego skrzydłami ale przy wymianie sprzęgła założyli stary uszczelniacz półosi tak, że lał na potęgę (tak jakby nie można było zrobić tego od razu dobrze). Konieczna była kolejna wizyta. Samochód po ich robotach nie odpalał - prawdopodobnie zalali komputer płynem hamulcowym na co wskazywały zacieki a ściema, że to przez wilgoć itp. Oczywiście skasowali dodatkowo za "elektryka". Tarcze hamulcowe po wymianie tarcz i hamulców biją (po raz pierwszy mam takie cudo od nowości).
Co do samego warsztatu to bałagan na miejscu okropny a to już jest wyznacznikiem "jakości". Rachunek? Zapominij Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie polecam - korzystałem przymuszony sytuacją.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
