Stary 12-02-2018, 09:25   #3
forma
Zarejestrowany: 11-12-2015
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Odp: nie działa nawiew i termometr zewnętrzny
W związku z brakiem uprawnień do zakładania nowych tematów podepnę się do tego.
W trakcie jazdy zorientowałem się, ze przestał działać termometr zewnętrzny. W miejscu gdzie jest pokazywana temperatura teraz jest trzy kreski " --- " Wcześniej nie miałem nigdy problemów z termometrem i odczyty temperatury zawsze były poprawne i nie wzbudzały zastrzeżeń.
Dokładnie nie wiem kiedy to nastąpiło ale zorientowałem się o tym po dość gwałtownym hamowaniu. Wydaje mi się, że wcześniej w trakcie jazdy działał bez zastrzeżeń jednak nie jestem wstanie ustalić czy nie działał przed czy już po hamowaniu.
Myślałem, że może coś się zawiesiło ale zdjęcie klemy "-" na ok. 1 minutę też nic nie pomogło. Gdzie szukać czujnika temperatury (lusterko czy atrapa koło chłodnicy), który bezpiecznik może być za to odpowiedzialny?
Proszę o pomoc w usunięciu usterki.
Ford Focus MK2 z 2007r .
forma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
