Temat: [Mondeo 2007-2014] Wycieraczki czasowe
Stary 12-02-2018, 16:42   #11
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Wycieraczki czasowe
Napisał skans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy co znaczy prawidłowo... Nie widzę konsekwencji w ich działaniu. Sa momenty, że sobie je wyreguluję, ale są momenty, że włączają się gdy prawie nie ma kropel na szybie i np. 4 razy przejdadą niemal suchą szybę pod rząd, a są momenty (sporadyczne), że szyba pełna kropel i włączają się jakby w ostatnim możliwym do zaakceptowania momencie (mimo, że czułość już najwyżej ustawiona).
Dokładnie. Nie raz sobie kapie cały czas tak samo i chodzą sobie powoli a nagle zaczynają naparzać jak głupie mimo że opady nie są większe ani nic mnie nie mijało itd. A czasami odwrotnie. Więc jak czujnikowi się foch strzeli to czeka do ostatniej chwiliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może po prostu czujnik gdzieśzłapie więcej wody i dla tego. Regulacja na manetce u mnie chyba działa bo jak damna minimum to bardzo musi mi zalać szybę a jak na max to jednak mniej. problem widze bardziej w tym że regulacja powinna być przesunięta na wyższą czułość bo na min to na prawdę nic nie widać przez szybę. Gdyby to co namax było 2 kreski niżej byłoby ok
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 12-02-2018 o 16:50
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
