Sam miałem w zeszłym roku taki sam problem z tym radiem i brakiem tylnych głośników. Powód okazał się głupi. Odpięła się nieco masa jednego z głośników (niekontaktowała idealnie). W efekcie oba grały, ale nagle dziwnym cudem zniknęła regulacja Fader z menu radia. Poprawiłem kable i wszystko jest ok.
Muszę kupić klucze do demontażu radia, w tedy coś pogrzebie w kablach, tak samo chcę sprawdzić połączenie przy słupku i drzwiach na kostkach. U mnie opcja Fader jest " dostępna " gdy daję na tył głośniki nie grają, choć kilka razy bywało tak, że funkcja ta nie była dostępna, była tak słabiej podświetlona, i nie mogłem dać na przód lub na tył głośniej, tego typu, nie wiem od czego to zależy.
