Rozjaśnię wątpliwości co do działania interfejsu Viaken na BT, bo dostałem bardzo szybko odpowiedź od autorów aplikacji forscan.
Cytuję:
Viaken BT adapter uses cheap Bluetooth chip (same as used in cheap clones) that freezes on some requests that return many data. Adapter must not freeze on any requests. The fact it freezes is not normal at all.
This is known issue, we reported it to Viaken couple of years ago. No idea why Viaken is not aware about it. The issue itself is described in details here:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=1531#p5264
It can be reproduced in any terminal program, if there is a wish (we can provide sequence of commands).
Dla nieznających angielskiego tłumaczę:
Adapter BT Viaken używa taniego układu do obsługi Bluetooth (tak jak w tanich klonach), który zawiesza się na niektórych żądaniach zwracających duże ilości danych. Adapterowi nie wolno się zawieszać na żadnych żądaniach! Fakt ten nie jest normalnym zachowaniem.
Jest to zanany przypadek, który zgłaszaliśmy do Viakena kilka lat temu. Nie mamy pojęcia dlaczego Viaken nie jest tego świadomy. Zachowanie jest opisane dokładnie pod podanym linkiem.
Może ono zostać odtworzone w dowolnym programie terminala OBD2, jeśli jest taka potrzeba (możemy dostarczyć odpowiednią sekwencję komend OBD2).
I jeszcze info z linka przytoczonego forum: przypadek nie dotyczy adapterów na USB. Dotyczy jedynie adapterów, wykorzystujących tanie konwertery Bluetooth-RS232.
