W Fusion/MK5 FCIM to panel przycisków czyli sterownik klimatyzacji z przyległościami (fotele, szyby) oraz klawisze radia.
Dziękuję za odpowiedź.
Czujnik temp jest w przednim zderzaku w tym grilu na przy dolnej krawędzi zderzaka a Moduł z tego co pamiętam FCIM odpowiada za grzane fotele grzanie kierownicy chyba też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od strony pasażera czy kierowcy?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?. Tam chyba tzn po jednej stronie jest czujnik temperatury powietrza a po drugiej otwarcia żaluzji w grillu?.
