Temat: [Tourneo Courier] SWAP hamulców
Stary 14-02-2018, 01:39   #8
Kgbseven
Avatar Kgbseven
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: SWAP hamulców
Nie chodzi o słaby seryjny klocek a o jego typ
a dokładnie wielkosc. Ten z fiesty jest dużo większy przy okazji wiekszy wybor samych klocków
Widziałeś kiedyś tourneo latające po torze np bo te klocki to chyba tylko T ?? Tak na logikę to większą powierzchnia styku z tarczą powinna poprawiać skuteczność. Z danych wynika że taka fiesta st mimo tarczy tej samej wielkości zatrzymuje się znacznie lepiej niż dajmy na to 1.5 TDCi czy jakaś tam. Kwestia czego ?? Stąd pytanie o zacisk. Pers rozmawiałem z kumplem który ma warsztat jak znajdę chwilę to podjadę służbowym bo mój jeszcze z miesiac i zobaczymy jak to wygląda w praktyce.
Kgbseven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
