Stary 14-02-2018, 08:32   #9
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: Nie zapala od razu po każdym tankowaniu - jaka może być przyczyna?
Może gdy otwierasz bak paliwo cofa się, spróbuj odkręcić korek wlewu na minutkę (bez tankowania nawet) i sprawdź czy odpali normalnie.
A jeśli dalej tak się dzieje to przejedź się i kolejny raz odkręć korek i zanim zakręcisz silnikiem poczekaj np. minutkę z przekręconym kluczykiem aby odpaliły się kontrolki (ale bez odpalania), wtedy już pompa powinna tłoczyć paliwo i jak jest tak jak myślę, to nie powinno być większego problemu z odpaleniem.
Potem już tylko znaleźć wadliwy lub wstawić nowy własny zaworek zwrotny w odpowiednim miejscu.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
