Odp: Forscan, prawidłowe wartości czujników vane pos, pcvpwm, map.
Witam. Kolego a czasem jak odepniesz wtyczke od czujnika cisnienia doladowania, to problem falowania ustepuje ??? 2.49 bar to wartosc maksymalna jaka ten czujnik moze podac do kalkulatora. Ja tez takie chocki klocki mam. Po odpieciu tejze wtyczki problemik znika, ale w gratisie pojawia sie check engine.
Bump: Jesli chodzi o wartosci czujnika polozenia turbiny, to czujnik daje sygnal od 0.00 do 5.00 volt. Ja mam co prawda Luncha, i na nim tez wychodza dziwne wskazania z tego czujnika. Wedlug programu sa to wartosci nieprawidlowe, ale komp nic zlego w tym nie widzi i nie wywala zadnych bledow. Ja podlaczalem miernik do czujnika i na mierniku mialem prawidlowy zakres wartosci, ale dziwne ich skoki. Nawet przy obrotach rzedu 3500 wartosc z czujnika dochodzila chwilowo do 3.70 volt, co wedlug mnie jest nie normalne. W ten weekend rwe cala wiazke kabli, zeby je zweryfikowac pod wzgledem przetarc czytaj przepiec.
