Stary 14-02-2018, 23:41   #5
Burn2q
Avatar Burn2q
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-09-2017
Model: Mondeo mk lV
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: Forscan, prawidłowe wartości czujników vane pos, pcvpwm, map.
Kolego lucas4891, odpialem wtyczke od map sensora i samochód dużo lepiej reaguje na gaz, szarpania tez nie odczulem. Jutro zrobię jazde testowa na wyższych biegach i zobaczymy co forscan pokaże.
Po odpieciu wtyczki swieci się kontrola trakcji.
Jednak udało się zrobic test na 3,4 i 5 biegu, auto przyspiesza płynnie, bez jakiegokolwiek szarpniecia, poniżej wykres. Czyli mam rozumieć że czujnik ciśnienia doładowania do wymiany, tak?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Burn2q ; 15-02-2018 o 18:03
Burn2q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
