Stary 15-02-2018, 09:04   #2
galgan123
Zarejestrowany: 10-10-2017
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Domyślnie Re: kamera cofania - jak zamontować
Ostatnio montowałem parktronik u siebie, wpinałem się w prawą lampę(przedlift), po zdjęciu plastików i obicia, zobaczysz wiązkę. O ile dobrze kojarzę to dolny przewód we wtyczce to masa a drugi od dołu to + do żarówki cofania, ale najlepiej będzie jak to jeszcze sprawdzisz. a co do prowadzenia, masz bardzo dużo poradników w internecie. Ja swoje kable prowadziłem od strony kierowcy pod uszczelkami drzwi, więc na upartego nie musisz nic wiecej rozbierać niż boczki w bagażniku
galgan123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
