Stary 15-02-2018, 11:02   #24
volvgangster
Zarejestrowany: 26-09-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benz
Postów: 15
Domyślnie Odp: przerywa przy przyśpieszaniu do 2 tyś obrotów
Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu dałem stare kable WN i świece i dalej tak samo.Ponownie zapłon na nowy
wyczyściłem EGR ,przepustnicę ,krokowy i dalej tak samo.
Wczoraj przy -10 coraz gorzej chodził odczytałem błędy i :
P0302 - Zaplon cylindra 2 - wypadanie zaplonów
P1000 �������������������������������������������������� ������
C1303 - Lewy przedni zaczep - usterka w obwodzie
P0210 - Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra - Cylinder 10
ktoś miał jakiś problem taki? cylinder 10?
Ostatnio edytowane przez volvgangster ; 25-02-2018 o 09:40
volvgangster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
