Odp: Ogrzewanie , montaż webasto
Witam Wszystkich!
Korzystam z webasto drugi rok i zauważyłem ze jak by słabiej działa...tzn.ledwo co ogrzewa przednia szybe boczke szyby z przodu sa w 80% zamrożone. Czy jest taka możliwość ze webasto traci na swojej mocy (co moze byc przyczyną)
Drugi problem...czy webasto moze "przepalac" płyn chlodzacy? Przez caly rok mam pelny stan plynu. W okresie zimy jak korzystam z webasto to minimalnie traci mi sie plyn chlodniczy.
Dziękuję za pomoc
