Temat: [C-MAX 2015- ] Nie widzi kluczyków
Stary 17-02-2018, 09:36   #17
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Odp: Nie widzi kluczyków
zaobserwowałem w moim fordzie ,że wspomaganie kierownicy czasami zaskakuje po czasie ( koledzy pisali różne żeczy ze akumulator itp ) a wystarczało wypiąć kostki łączeniowe na maglownicy i przekonserwować sprejami i od tej pory wszystko jest ok .
Czy ta usterka objawia się w ten sposób ,że przy każdym ( lub prawie każdym ) skręcie kierownicy czuć znaczny opór a po chwili jednym palcem można kręcić ( tak jakby przednie koła stały na lodzie) ?? .
Jaki dostęp jest do tej kostki ?? Gdzie jej szukać ??
pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
