Jest to naprawdę proste , na dole przy popielniczce odkrecasz 2 śrubki , wyciągasz radio i tam wewnątrz po bokach są też 2 śrubki . Potem panel przy stacyjce gdzie masz pokrętło od ustawiania lusterek delikatnie odciągasz do siebie by wyszło z mocowań i powinieneś. Wtedy cały lekko do góry wyjąć .
Bump: A żarówek jest tam chyba 4
Bump: https://www.fordclubpolska.org/porady.php?action=go&type=23&zakres=mondeo masz link jak to rozebrać
