Temat: [C-MAX 2007-2010] KOD Błędu - Awaria Silnika
Stary 19-02-2018, 08:40   #13
AC_62
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Focus C-MAx
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Odp: KOD Błędu - Awaria Silnika
To będzie ja koledzy piszą licznik, a komunikaty dotyczą szyny CAN która właśnie przez licznik przechodzi szeregowo i jeżeli występują zimne luty to szyna traci parametry (120 Ohm) i występują błędy. Dzieje się to selektywnie w zależności od temperatury i wilgotności. Dodatkowo immo jest z zegarami powiązene i może sygnalizować stan włamania (nie rozpoznaje klucza). Ja bym próbował oddać deskę do ponownego przelutowania styków. Koszt takiej usługi to miedzy 250-300 zł.
AC_62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
