Temat: [Focus 2011-2014] 1.6 LPG jaka instalacja najlepsza ?
Stary 19-02-2018, 09:25   #13
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Ford Focus 1.6 2012r LPG?
Nie pamiętam dopiero po pracy bym sprawdził wymiary butli
Zostawiłem podłogę jak jest nic nie wyrownywałem bo nie trzeba , da się wszystko otworzyć nic nie przeszkadza.
Luzu nie sprawdzałem bo miałem mały przebieg ( 70 000 ) I wszystko z autem było jak i jest dobrze.
W planie mam wymienić rozrząd przy 120 000 km ( a nie przy 160 000) i wtedy za jednym razem sprawdzić luzy . Akurat będzie 50 000 km na gazie .
Jedyny minus to koło zapasowe w bagażniku , ale coś za cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 30 litrach gazu robię ok 350 km +- .
Przy spokojnej jeździe 400 , a typowo po mieście lub 160 km/h autostrada wychodzi 10.
Wlew gazu przy wlewie paliwa ( przejsciówka do gazu )
