Stary 19-02-2018, 12:24   #4
figo87
Zarejestrowany: 18-02-2018
Silnik: 3.0
Postów: 7
Domyślnie Odp: St220 Stuki przy gwałtownej zmianie biegów..
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Charakterystyczny stuk, może pochodzić z poduszki skrzyni (dolnej)
Jeśli chodzi o obroty, to w przypadku, gdy dolot jest szczelny, wraz z rurką za kolektorem, to winny jest silniczek krokowy - standard w ST220
zmienialem, jedynie łape łaczącą skrzynie z silnikiem bo jeszcze byla oryginal, łapa skrzyni tez jest to pomysl dobry (tanszy jak dwumas )
jeśli chodzi o silniczek krokowy jedynie go czyściłem i odłączałem na zapalonym samochodzie i reagował.
figo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
