Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Stary 19-02-2018, 16:08   #24
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec - Rozrusznik nie kręci - Brak reakcji na START
Czujnik pod sprzęgłem działa prawidłowo - jeżeli by nie działał to przyciśnięcie przycisku START rozłączyło by zapłon a nie podawało prądu na rozrusznik. Przekaźniki i bezpieczniki sprawdziłem, akumulator nowiuteńki klemy wyczyszczone. Adaptacji akumulatora u mnie nie da sie zrobić bo bodajże nie mam tego czujnika BMS a przynajmniej nie zauważyłem go przy klemie + samochód stoi unieruchomiony na podwórku gdzie nie mam dosępu do kanału jedynie podnośnik samochodowy - czy rozrusznik uda się wyjąć od góry? Dużo rozkręcania? Bo rozumiem że znajduje się on w przedniej części silnika po prawej stojąc przodem do silnika?
Ostatnio edytowane przez LeonnMondeo ; 19-02-2018 o 16:11
LeonnMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
