Temat: [Focus 2011-2014] Używanie programu Focccus
Stary 20-02-2018, 22:05   #140
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Postanowiłem sprawdzić laptopa kolegi ( nie miałem wcześniej czasu ) i tradycyjnie:
ElmConfig - zmiana na 2 000 000
Focccus - łączy się , czyta IPC czyli dane samochodu dawcy licznika , klikając read BCM błąd " błąd podczas ładowania VBF "
Wyskakuje zarówno bez , jak i z wgranymi dodatkowymi plikami VBF.
Jedyna rzecz jaka mi przychodzi do głowy to zmiana licznika i wyświetlacza radia na oryginalne i wtedy oczytać BCM. Czy jest jakikolwiek sens?
W sumie błąd , nie pamiętam kodu , ale od wymiany wyświetlacza radia jest nieusuwalny ( może to on szkodzi ) .
Więc jest sens zmieniać na oryginalne?
Jeśli nie to zostaje mi wizyta w stolicy bo i tak się niebawem będę wybierał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I wtedy wyjdzie szydło z worka kto jest głupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
