temperatura też wyświetla się w innym miejscu
Masz na myśli temperaturę zewnętrzną? Nie jest to lewy górny róg?
do mojej konfiguracji C-MAXA nie jest jeszcze gotowy soft.
Ważne, że masz nowe graty
W Łodzi podczas wizyty po płyn chłodzący, bo poziom był 1cm poniżej minimum powiedzieli, że przesadzam i zero słowa o akcji serwisowej...
