Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Stary 21-02-2018, 15:31   #3280
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Generalnie jestem na etapie dokładania "brakującego" machania nogą w S-maxie MK2 w ASO (takim co to "miał mieć i nie wiadomo czemu nie ma"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). ...
@cattani75 - Projekt zakończony dziś w S-max MK2 pełnym sukcesem.
Przetransponowanie tegoż osiągnięcia na platformę MK5 warunkowane jest 2 ryzykami:
- czy BCMi MK5 realizuje funkcję "machania nogą" (oby...);
- koniecznością dociągnięcia przewodów wiązki modułu antenek (zasilanie z BCMi złącze C2280F pin 16 na złącze pośrednie wiązki tylnego zderzaka C438 pin 2 oraz sygnał "machnięcia nogą" z BCMi złącze C2280D pin 29 na złącze wiązki tylnego zderzaka C438 pin 8 ).
@lsulima - W S-max MK2 Vignale wszytko co trzeba było na swoim miejscu i trzeba tylko jedynie dokupić niezbędne brakujące elementy:
- wiązka zderzaka pod PDC i czujnik nogi - FINIS 2031002
- moduł czujnika nogi - FINIS 2028552
- antenka dłuższa czujnika nogi - FINIS 2136437
- antenka krótsza czujnika nogi - FINIS 2136441
Tanio nie było i koszt tego kompletu to tak trochę ponad 1kzł...
Zadowolenie właściciela ASO, który sprzedał tego S-maxa "nie wiadomo dlaczego nie mającego zamówionego machania nogą" - bezcenne...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - dodam tylko, że antenki przyszły jakieś inne niż w "samochodach na placu"... Ta dłuższa miała formę takiego długiego ok. 1m paska, krótsza była całkiem krótka i taka jak poprzednio. Na moje oko jest to reakcja Forda na poprzednie kłopoty z montażem "machania nogą" w komplecie z hakiem przyczepy... W każdym razie mechanik w ASO zdołał je jakoś założyć (oczywiście standardowo marudząc cały czas "to na pewno nie będzie działać"). Strasznie był zawiedziony jak to dziś ruszyło "od strzału"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-02-2018 o 15:37
