Generalnie nie ma filozofii...zdejmujesz tapicerkę, ustawiasz szybę na takiej wysokości żeby mieć dobry dostęp żeby odczepić bialy plastikowy zaczep ( musisz podpiąć panel po zdjęciu tapicerki ) zeby wypiac szybe z zaczepu musisz sam wyczuć bo ja to już nawet palcami odginam ale polecam cos płaskiego względnie mały śrubokręt od góry wciskać. odkrecasz śruby trzymajace cala szyne/mechanizm ( chyba 2 jeśli dobrze pamiętam, nasadka 10mm lub torx bo z różnymi się spotkałem) i odpinasz wiązkę od silniczka. Montaż trochę prostszy bo szybę łatwiej wcisnąć na zaczep niż zdjąć. Szybę warto wyjac z drzwi jak zdejmiesz z zaczepu tak po prostu dla jej bezpieczeństwa.
Jeśli chodzi o tapicerkę to dookoła są małe wkręty 4albo 6 (boki i dół), jedna srubka w klamce, jedna w uchwycie do zamykania drzwi( ten za który chwytasz żeby zamknąć drzwi) zaslepke podwazasz dowodem karta względnie czymś cienkim i plastikowym żeby nie porysować hoc najlepsze są palce i paznokcie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( odchylasz w stronę drzwi) w sumie chyba tyle. Ja mam wprawy już na tyle ze przy -20 robię to szybciej niż zdążam wypalić papierosa
