Odp: Regulacja drzwi kierowcy
Wiele żeczy można zrobić w życiu samemu tylko trzeba mieć o tym pojecie. Regulacja dzrzwi polega na przesuwaniu w 2 płaszczyznach zawiasów zamka bądz jego jażma na słupku.Czasami konieczne jest podgięcie jakiegoś elementu(np ramki szyby).Po takiej regulacji dobrze jest jak samochód widziany z boku pod wieloma kątami,zachowuje linię,nic nie odstaje ,szczeliny między elementami są w miarę równe.Czasami zajmuje to 10 min a czasem kilka godziń walki i poprawek.
