Stary 23-02-2018, 13:02   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Pilot centralnego zamka w kluczyku słabo działa
Sprawdź napięcie akumulatora, najlepiej po wygaszeniu wszelkich łakomczuchów, jakieś 30 minut nie ruszając żadnych drzwi, klapy itp.
Zakłócenia owszem możliwe, ale też może być to, że przewód zasilający centralkę się nie trzyma, lub ledwie trzyma i słabiutko kontaktuje, dostając mniej prądu i z daleka nie łapie sygnału. Szczególnie jak jest zimno (rozszerzalność temperaturowa itp, - więc tu się to wszystko kurczy).
Jak akumulator w aucie i bateria w pilocie są bez zarzutu, to raczej nie obejdzie się bez dobierania się do samego odbiornika sterującego centralnym zamkiem i przyjrzenia się przewodom zasilającym. Może przy montażu zasilania kamerki coś się tam ruszyło i lut się osłabił albo jakaś inna kabelkologia ucierpiała.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
