Stary 24-02-2018, 16:59   #1
1igor1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: Edge
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 48
Domyślnie Usterki czy nie dociągnięcia - czy też tak macie?
Witam, mam Edga od 2 miesięcy, i jest bardzo dobrze. Ale są też minusy. Oprócz tego na akumulatorze mam problem z 3 rzeczami. pytanie jak u was
1. GPS - częściej nie mam sygnału niż mam - serwis powiedział że będzie wgrywał nowe oprogramowanie za tydzień
2. Bluetooth - jak wybieram rozmowy z ekranu Sync3 to jest ok. ale jak wybieram z telefonu, to po każdym połączeniu muszę wyłączyć i włączyć bluetooth bo inaczej kolejna rozmowa nie będzie prowadzona przez zestaw głośnomówiący. Coś jakby się zawieszało, mam ikonę rozmowa prywatna czy coś takiego i dźwięk jest tylko przez telefon, a nie zestaw. tutaj tez mają wgrywać nowy soft za tydzień
3. Wycieraczki - jak włączam spryskiwacze to słychać wyraźne uderzenie o plastik w pozycji zerowej. sprawdziłem i w pozycji 0 jedna opiera się o plastik na podszybiu a druga opiera się na pierwszej wycieraczce. co przy włączeniu spryskiwaczy daje efekt uderzania wycieraczkami o plastik. W aucie za tą cenę trochę to dziwne. Tego jeszcze nie zgłaszałem na serwisie
1igor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
