Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Tak, wtedy wystarczy sam wkład wymienić i powinna być możliwość podłączenia diody od BLISa (która jest razem z wkładem) do dedykowanej wtyczki w obudowie lusterka, ale wątpliwa sprawa, że akurat będziesz miał odpowiednią ilość pinów... raczej bym się nastawił na wymianę całych lusterek.
Jeżeli masz składane i podświetlane lusterka, to modułów drzwi nie musisz wymieniać, bo obsługują BLIS, ale podejrzewam, że nie będzie dwóch przewodów między modułem a lusterkiem. U mnie nie było, musiałem dokładać. Przewodów powinno być tyle samo ile pinów w lusterku: 10 z lewej i 12 z prawej...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
