No i coś nie gra, bo jak wspomniałem, ja GPSM nie mam, mam tylko GPS, więc obstawiam stąd są różnice. I tak:
Mówisz żeby Forscanem zmienić dwie opcje:
720-08-01 x9xx xxxx xx
720-35-01 xxxx xFxx xx
Więc tak -> to co poniżej
DE07 mam FFFF 7F00
DE22 mam FBFF F707
jest podane bez CHECKSUM - czyli sumy kontrolnej która zmienia się w zależności co się ustawi. tak więc to co podałem:
x9xx xxxx xx
xxxx xFxx xx
zawiera na końcach xx sumę kontrolną.
FORSCAN ja wyświetla a FOCCUS nie.
Każdy z tych programów przy zapisie sam ja wylicza i zapisuje
Nie wiedziałem, że masz BT/VC - myślałem że wszystkie focusy 2011> maja przynajmniej SYNC1 i moduł GPSM.
Nie wiem jak to sie zachowa w przypadku BT/VC.
juri2069
co masz na mysli odpowiednim sprzętem?
Zobacz czymasz ten moduł na liśce w FORSCAN, jak tak to mozesz zmienić focccusem lub forscanem
