Temat: [Tourneo Connect 2013-2022] Czujnik poziomu oleju.
Stary 26-02-2018, 10:19   #5
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Domyślnie Odp: Czujnik poziomu oleju.
Dokłanie. zbyt mały poziom oleju spowoduje spadek ciśnienia i zasygnalizować to powinna lampka zbyt niskiego ciśnienia. Widocznie kolega miał zepsutą lampkę lub czujnik.
Oczywiście, że wskazanie poziomu oleju na desce rozdzielczej, przed rozruchem silnika było by fajną rzeczą, ale nie ma tego w connectach. Gdy silnik pracuje nie da się zmierzyć jego poziomu, ponieważ wówczas tam się wszystko kotłuje i przelewa. Więc
Prawidłowy pomiar jest możliwy dopiero kilka minut po wyłączeniu silnika.
Ostatnio edytowane przez Lza ; 26-02-2018 o 10:35
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
