Mam ten sam problem, ale tylko przy skręcie w lewo - w prawo jest ok.
Usterka występuje tylko na zimnym silniku.
Płyn od wspomagania zmieniłem dwa miesiące temu.
Następny krok to będzie wymiana maglownicy.
Płynu dzisiaj dolałem ale brakowało niewiele, nie jeździłem zbyt dużo tonie wiem czy jest poprawa. Może to czujnik skrętu? Ładowanie mam okej, aku nowy
Cześć,
czy udało Ci się pozbyć oporów podczas skręcania w C-Maxie?
Mam to samo, zastanawiam się co moze być przyczyną.
Miałem taki sam problem, podczas jazdy musiałem trochę siłować się z kierownicą bo sama skręcała w lewą stronę, ale już od ok. dwóch miesięcy nie mam już tego problemu. Po podłączeniu do Forscana wywala mi taki błąd: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skrętu. Wykasowałem błędy, sprawdzę za jakiś czas czy nadal się powtórzy, jeśli tak to myślę najpierw przeczyścić styki, i sprawdzić wiązki od czujnika i naładowanie akumulatora. Płyn mam pod max.
