Stary 26-02-2018, 19:43   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Prośba o opinie "Auto-Rege" Kożuchów / Regeneracja maglownicy, przekładni
Wprawdzie nie brałem w Głogowie a w Walbrzychu ale firma ta sama.
Magiel można u nich kupić dając kaucję za swój używany.
Wymiany dokonał mój mechanik. Specjalista z Auto Rege polecił wymienić płyn na mobil czerwony - jak się później okazało błędnie.
Magiel na początku działał z oporem - ponoć to normalne. Po jakimś 1000 km się wyrównał i kierownicą można kręcić swobodnie.
Nie obyło się bez problemów. Śruby magla powinny być wkręcone na klej i dokręcone momentem min. 130 Nm - o czym nikt mnie nie poinformował. Objawiło się to stukaniem przy skręcie. Dodatkowo postanowiłem wymienić płyn na oryginał fordowski zielony oraz zbiorniczek (jest tam filterek). Po dokręceniu śrub i wymianie płynu stuki ustały.
Potem wysypały mi się łożyska mcphersona co błędnie diagnozowałem na początku myśląc, że to magiel.
Obecnie błoga cisza i komfort kierowania.
Podsumowując - polecam, jednak trzeba pamiętać by śruby mocujące wkręcić na klej i nie można stosować innego płynu niż oryginał fordowski.
Wysłane z Szajsunga MkIV
