Skoro zapalała się kontrolka świec podczas jazdy, to na pewno zapisane są jakieś błędy. Od tego należy zacząć - trzeba podłączyć tester i sczytać błędy. Bez tego możemy tylko zgadywać...
a czerwona lampka przy zegarku inaczej się świeci niż bez transpondera, więc zakładam że jest ok.
Jak inaczej? Ma po włączeniu stacyjki świecić około 3 sekundy, a potem zgasnąć. Jeżeli nadal świeci - to immo jest uszkodzone, a jeśli błyska - to znaczy, że immo podaje nr błędu.
Twoje auto nie ma awaryjnego wyłącznika, mają go tylko niektóre modele 2,4 tddi 125KM oraz posiadające fabryczne ogrzewanie postojowe.
