Stary 27-02-2018, 13:38   #9
rafalzamoj
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-05-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 7
Unhappy Odp: Blokowanie kierownicy/opór przy skręcie
Napisał marcin-klb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płynu dzisiaj dolałem ale brakowało niewiele, nie jeździłem zbyt dużo tonie wiem czy jest poprawa. Może to czujnik skrętu? Ładowanie mam okej, aku nowy
marcin-klb dziś mechanik w moim przypadku zlał płyn od wspomagania i powiedział, że występują opiłki, które pochodzą prawdopodobnie z maglownicy. Zobaczymy czy bedzie poprawa po zmianie płynu ale chyba nie obejdzie się bez regeneracji maglownicy
rafalzamoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
