Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Teraz ja z kolei się pogubiłem w Twoich rozważaniach :-)
Nie ma co kombinować.
Wtyczka do kamery w tylnym nadkolu jest, więc tam podłączasz kamerę. Masz w niej wszytkie potrzebne rzeczy: zasilanie, masę 2 x video, ekran i LIN. Czyli wszystkie 6 pinów. Wkładasz jedynie bezpiecznik w tylnej skrzynce, który jest od kamery.
Teraz druga strona wiązki, która kończy się w środkowej konsoli/tunelu (zwał jak zwał). Powinny być cztery Piny: (2 x video + ekran tych przewodów video) to idzie do SYNC'a oraz jeden przewód idzie do BCM: to jest LIN. Przewody od video nie dość że są ekranowane, to jeszcze powinny być skręcone ze sobą, jak skrętka komputerowa...
Aktualizacja:
Aha, teraz chyba zrozumiałem coś więcej :-) chodzi o to, że masa kamery (GND) też idzie do tej wtyczki w środkowej konsoli? Jeżeli tak, to trzeba ją połączyć do masy, czyli np. na dole prawego slupka, za tapicerką jest przewód masowy prykręcony do karoserii. Tam można się podpiąć.
Trzeba trochę odchylic materiał wygłuszenia, z prawej strony auta (prawy słupek), jak gdyby pod schowkiem, w okolicy BCM.
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 27-02-2018 o 18:53
