Stary 27-02-2018, 23:41   #9
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Nie odpala jak dwa dni postoi, wyładowuje się aku
Napisał GrekuPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie mam jaki macie ładowanie zaraz po odpaleniu? U mnie marne, 12,5V, dopiero jak przestanie dawać prąd na świece żarowe, to przy włączonych światłach mijania 14,4V.
Czyli norma. W benzynie wskakuje szybciej, ale nie ma elektrycznej nagrzewnicy. Jest jeszcze kwestia ew. samozałączania się grzania szyb w niektórych autach. Mam niemal natychmiast 14,3 - 14,4 V, o ile nie włączę grzania szyb i lusterek lub maksymalnego nawiewu, czy innych złodziei prądu.
[...] Oczywiście po dodaniu gazu rośnie napięcie.
I tak ma być. Alternator przy minimalnych obrotach nie daje z siebie wszystkiego. W dieslu niby mocniejszy alternator, ale i obroty niższe, więc na postoju może być gorzej. W benzynie jak to wszystko włączę, to też mam bliżej 12 V, a bez katowania elektryki trzyma ok 14,4 V i chwilami kombinuje nieco w górę / w dół podczas równej jazdy w trasie, jakby coś z tego 'smart charge' regulator próbował robić.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
