Stary 28-02-2018, 08:17   #60
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI. Fatalny ranny rozruch na mrozie.
Napisał maroD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak to wygląda. W nocy bylo -14*C. Może nie chodził jak ciągnik wczoraj, ale był problem z odpaleniem.
https://www.youtube.com/watch?v=T00GlIGOfCU
Po obejrzeniu filmiku z testem paliw coraz bardziej zastanawiam się czy w tym nie leży problem. Zazwyczaj tankuję na Auchanie lub Tesco. Z poprzednim autem jednak nie miałem takich problemów pomimo tankowania na tych samych stacjach.
Wczoraj zatankowałem cały bak milesPLUS® diesel arktyczny na Circle K. Prawie 1zł droższy niż ON na Auchanie, ale już przebolałem. Od tankowania zrobiłem 15 km i zostawiłem na noc pod blokiem.
Dziś rano -15*C. Przy drugim grzaniu świec odpaliłem. Chwile pochodził jak traktor i wyrównał obroty. A to tylko (aż) zmiana paliwa. Jakbym zmienił filtr może byłoby jeszcze lepiej.
Także polecam każdemu zatankować te lub podobne paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
