Temat: [Focus 1998-2004] Dziwne zachowanie silnika.
Stary 28-02-2018, 15:59   #6
Arkas
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v Ztec
Rocznik: 1999
Postów: 5
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie silnika.
Kupiłem z instalacją LPG. Pod komputerem nic nie pokazało, żadnego błędu. Instalacja to Zenit Compact.
VSS czyli czujnik prędkości tak? Czy polecasz jakiś konkretny model? Niestety ma to wpływ. Podczas gdy spada prędkościomierz i jadę trzymając gaz nic się nie dzieje (odczuwam tylko lekki spadek mocy samochodu) jednak jeśli prędkościomierz opadł, a ja wcisnę sprzęgło to samochód momentalnie gaśnie. Jednak zawsze pali od strzała.
Ostatnio edytowane przez Arkas ; 28-02-2018 o 16:01
Arkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
