Temat: [Transit 2006-2014] błąd P1103, nowy przepływomierz
Stary 01-03-2018, 10:19   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: błąd P1103, nowy przepływomierz
Napisał ttomek550 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie! Zapomnialem dodac, ze EGR jest zaslepiony i po odpieciu nie ma roznicy
Czy zaślepiony, czy nie - EGR powinien pracować, tak by jego czujnik przekazywał do PCM prawidłowe sygnały o położeniu. Po odpięciu wtyku powinien wyskoczyć błąd EGR-a...
a wtryski sa ~2 000 km po regeneracji,
Generalnie wtryski Denso są nie do zregenerowania, bo nie ma do nich części - co prawda coś tam ostatnio producent dostarcza (zdaje się tylko końcówki rozpylacza, bo często się upalały), ale dobry naprawiacz mówił mi (może rok temu), że w praktyce wchodzi w rachubę tylko zakup nowych.
Zrobiłbym więc jednak próbę przelewową. Jest prosta, tania i szybka.
Czyli jednak trzeba zaryzykować i spróbować z tym zaworem. W jakich samochodach jeszcze byly montowane te pompy?
Nie trzeba zmieniać pompy, tylko zawór - pisałeś o koledze z warsztatu, może ma możliwość podmiany na próbę, to jest myk-myk, szybka sprawa. Nie wiem czy i z jakich innych aut można podmienić zawór SCV.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-03-2018 o 10:30
