Temat: [Mondeo 2000-2007] Piszczenie koła podczas jazdy
Stary 01-03-2018, 12:19   #7
V16
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 57
Domyślnie Odp: Piszczenie koła podczas jazdy
Dziękuję za sugestie. Mam pytanie. Czy da się w jakikolwiek inny sposób zdiagnozować choćby na szarpakach albo innym ustrojstwie co to może być? Skłaniam się ku zapieczonemu tloczkowi bo trzeba użyć dość dużej siły aby go wcisnąć ale niestety aura i temperatura nie pozwala na grzebanie a garażu nie mam więc nie chcę na chybił trafił rozbierać czegoś co być może pracuje dobrze. Dochodzi do tego jeszcze odpowietrzanie bo jak robić to porządnie a z absem doświadczenia wcześniej nie miałem a jak czytam że ludzie po wymianie wezykow czy też zacisków maja pedal w podłodze to strach się brać za to.
V16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
