Temat: [Focus 2011-2014] Aktywny tempomat - dołożenie
Stary 01-03-2018, 17:12   #73
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat
No akurat w przypadku radaru, to tam jest głównie hardware.
Soft i sterowanie pracą radaru odbywa się przez moduł.
Nie mówię, że dam sobie głowę uciąć, ale z chęcią przetestuję czy ten volvo będzie działał (o ile cena będzie na tyle atrakcyjna, żeby ryzykować ewentualne koszta poniesione przy późniejszej odsprzedaży jeśli Focus jednak nie polubi tej części).
Dziwnym dla mnie jest, że część wygląda identycznie, ma tego samego producenta i że numer części dla Volvo jest dziwnym trafem na allegro przy aukcji dla S-MAX/Galaxy.
Ogarniam fakt, że jest to jednak elektronika, a nie klocek hamulcowy czy filtr powietrza (lub plastikowa obudowa czy metalowy uchwyt) gdzie jeden producent robił dla różnych marek pojazdów, ale widzę za dużo podobieństwa. Plus moduł aktywnego tempomatu. Żeby jeszcze radar wpinało się bezpośrednio pod auto, to za nic nie myślałbym że radar od jednej marki może podejść do drugiej, jednak i w Volvo jak i w Jaguarze/Land Roverze mają swoje własne moduły i dopiero do auta, co dla mnie jako informatyka świadczy, że to moduł jest odpowiedzialny za soft a radar jest odpowiedzialny na pracę z modułem. Na uniwersalnym języku, czyli wyprodukowaliśmy "radar" który odpowiada na następujące wartości sygnałów ("tu specyfikacja"), natomiast jak chcecie żeby komunikował się z autem, to po drodze macie "translatora" czyli moduł.
Prościej jest zrobić jeden radar dla "wielu" który ma określoną specyfikację pracy a każdy producent robi sobie moduł który tłumaczy system pokładowy danej marki aby mogła zrozumieć co ma radar robić i jak, niż dla każdej marki mieć osobny radar jeśli jesteś głównym jego producentem.
Ale - to na razie luźne gdybanie.
Oferta do jednego ze sprzedawców poszła, pozostaje kwestia czy zgodzi się na moją cenę.
P.S. Analogicznie mam u siebie z różnymi sprzętami, gdzie dana drukarka fiskalna ma "swój język" a po drodze mamy sterowniki danego producenta "kasy".
I to sterownik kasy ma zadanie dogadać się z drukarką która jest uniwersalna.
Inaczej:
Drukarka jest HP i ma gadać ze sprzętem Aures z Francji.
HP ma swój protokół rozmowy, natomiast zadaniem Aures było napisanie sterowników żeby mogły pogadać z drukarką HP.
I tak - ta sama drukarka działa bezproblemowo z kasami Toshiba, mimo że Toshiba całkowicie inaczej się komunikuje z drukarkami, to jednak jest jeden protokołów na którym to wszystko się porozumiewa.
Ciężko mi to wytłumaczyć, jednak efektem końcowym jest,
że niezależnie jakiego "programu" użyję na kasie HP i na kasie Toshiba,
tak drukarka HP drukuje dokładnie to samo co chcę drukować i w taki sam sposób i w użyciu tych samych odstępów/fontów i wielkości czcionki,
mimo że programy wysyłały zupełnie inaczej wyglądające wydruki.
Czyli, jeden program wysyła nazwę firmy na szczycie faktury jako pogrubione 16",
drugi program jako kursywa 14,
natomiast drukarka i tak to ignoruje i drukuje to jako normalne znaki o rozmiarze 12.
Mała uwaga: nie mówię o sterownikach USB i drukowaniu z Worda czy choćby drukarkach podłączonych przez USB. Świat kas fiskalnych, systemów sprzedażowych niestety rządzi się dalej swoimi dziwnymi prawami gdzie "normalne rozwiązania" stosowane na prywatnym rynku nie mają racji bytu w środowisku przemysłowo-handlowym. Inaczej mówiąc: rynkowi przemysłowo-handlowemu w IT bliżej logicznym systemom (stosowanym również w przemyśle samochodowym) komputerowym niż Windowsowi 10 dla użytkowników domowych, wynika to z faktu, że ma być standardowo/uniwersalnie/bezpiecznie i "prosto"
Koszt "radaru" od Forda na rynku wtórnym na razie mnie kompletnie wybija z humoru.
Moduły Volvo czy Jaguara - z tego co wiem - mają inne bootloadery i nie da się ich ograć softem Forda.
Sparzyło się na tym kilku kolegów, którzy próbowali na tej zasadzie wstawić webasto z Volvo "bo takie podobne a tańsze i łatwiej dostać..."
No nic. Teoria moja padła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale pomarzyć zawsze warto co nie?
Tym bardziej że jak sam piszesz: moduły są inne - i to całkowicie rozumiem, bo jak mówiłem, moduł jest typowo pod markę bo porozumiewa się z systemem danej marki, natomiast radar jest (w moim mniemaniu) typowym urządzeniem na końcu, gdzie to moduł mu wysyła standardowe komendy.
Ale - wiem że Ty jednak masz o wiele większą wiedzę ode mnie, stąd obstawiam że nie mam co teoretyzować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 01-03-2018 o 17:18
