Stary 02-03-2018, 00:11   #67
mihoo5
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,6 TdCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
To może zacznę od początku. Wszytko robię za pomocą ForScan. Silnik trzęsie na wolnych obrotach. wystarczyło dodać trochę gazu i wszystko ok. Resetowałem dawki w starych wtryskach dwa razy i po ostatnim resecie już się nie "podniosły". Brak autoadaptacji nierówna praca silnika, biały dym, i stukanie przy dodawaniu gazu powyżej 2000 obrotów. Kupiłem używki niby przebieg ok 60 tyś. wymieniłem wczytałem nowe kody wtryskiwaczy. Pierwsze odpalenie i od razu było widać różnice. Reset dawki wtrysku odpalam a silnik nic nie trzęsie nic nie stuka przy dodawaniu gazu. Autoadaptacja na autostradzie ok 15 km. Co prawda na wolnych obrotach trochę trzęsło budą ale bardziej dynamiczny. Od kiedy go kupiłem to chyba tak dobrze nie jeździł. Pochodził pół roku i dalej to samo. Przyspieszenie tylko powyżej 2200 obrotów, rozjechane parametry udziału mocy w cylindrze. Dopiero powyżej 2000 obrotów wszystkie na 1.0000... Zrobiłem reset dawki opalam i słysze jak klekocze. Przejechałem autostradą 30 km tylko pierwszy inj_learn 4 reszta na 0. Odpala na mrozie bez problemu ale biało dymi i stuka przy przyspieszaniu. Podejrzewam opiłki w układzie i uszkodzone wtryski.
mihoo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
