Stary 02-03-2018, 05:38   #188
Triam
Avatar Triam
Zarejestrowany: 26-03-2009
Silnik: 2,0
Postów: 93
Domyślnie Odp: Kodeks Drogowy... pytania i odpowiedzi
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wyprzedzanie rowerem między samochodami w korku jest zgodne z prawem?
Art. 24 ust. 12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.
Art. 16. Ust. 7. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.
Art. 33. Ust. 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Tyle przepisów, a tylko jedno zdanie odpowiedzi (wyszły dwa). Może i prawą i środkiem, pod warunkiem, że wzdłuż drogi nie ma ścieszki rowerowej. Rowerzysta jest zobowiązany poruszać się po ścieżce rowerowej, jeżeli jest wyznaczona.
Co jeśli np. kierowca otworzyłby drzwi tuż przed rowerzystą?
Art. 46. Ust. 2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.
Art. 45. Ust. 1. Zabrania się:
1) kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
2) holowania pojazdu kierowanego przez osobę, o której mowa w pkt 1;
3) otwierania drzwi pojazdu, pozostawiania otwartych drzwi lub wysiadania bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
Wszystko sprowadza się do tego, że winę ponosi kierowca. Gdzieś był taki przepis , że kierujący pojazdem może kazać pasażerom wysiadać tylko z prawej strony, może później wkleje.
Ostatnio edytowane przez Triam ; 02-03-2018 o 06:03
Triam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
