tdci i ecobooscie mam ten sam zaworek PA6 - GF30
Niestety ale to co podałeś to materiał z jakiego jest wykonany
Kolektor możesz znaleźć na alliexpress, z przesyłką i VAT'em który doliczają na celnym wyszło kolo 1 tys. Plus w moim przypadku były całe bebechy do wymiany.
W podobnych pieniądzach była turbina po regeneracji z takim kolektorem na allegro
http://allegro.pl/turbina-mondeo-s-m...duct&bi_m=reco
Wydaję mi się, że nie ma sensu regenerowanej ze starym kolektorem.
Zawór znajdziesz po nazwie i numerze, ja mam narazie pożyczony. Niestety problem jest dalej nie rozwiązany. Jeśli kilka razy w ciagu jazdy przycisnę mocniej, to w którymś momencie wywali. O dziwo raz się to zbiegło z założeniem pokrywy pod silnikiem. Bez pokrywy cały tydzień jeździłem bez błędu, więc może intercooler do obejrzenia.
Do sprawdzenia jeszcze MAP sensor w kolektorze dolotowym oraz jeden czujnik w intercoolerze. Może ponownie wężyki do przejrzenia.
Rozmawiałem również z Solid Garage "wymieniliśmy wszystko co się dało prócz turbiny. Dopiero wymiana filtra powietrza dała efekt. Po roku niestety trzeba było wymienić całą turbinę (smax 2.0 eb)"
