Temat: [Focus 2014-2018] Dołożenie kamery cofania
Stary 03-03-2018, 17:36   #269
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sa jakies nr zeby bylo wiadomo czego szukać
Witam.
Odnośnie jakiegoś FAQ to ciężko mi będzie póki co znaleźć czas aby coś takiego zrobić, ale postaram się w miarę możliwości odpowiadać na pytania.
Ogólnie w temacie na FCP (LINK) jak ktoś będzie śledził moje posty, to krok po kroku jest co robiłem, łącznie ze zdjęciami.
Reasumując, do założenia kamery cofania w MK3,5 z SYNC 2 (LCD 8 cali) potrzebujemy:
- kamery cofania: F1ET-19G490-CC (musi być taka lub wg. ASO pasuje też: F1ET-19G490-BC, ale głowy nie dam)
- plastik do mocowania kamerki (mi się udało kupić razem z tym plastikiem), ale w ASO on kosztuje kilkanaście zł.
- wymiana blendy (tej listwy bagażnika z logo Ford) na taką z otworem na kamerę. Ja zdecydowałem się na wycięcie tego otworu w mojej blendzie i też polecam takie rozwiązanie, choć może delikatnie kamera być przesunięta o kilka mm/cm niż oryginał.
- wymiana wiązki klapy bagażnika, wiązki podłogowej i od radia. Ja nie kupowałem tych wiązek, więc nie znam ich symboli, ale w ASO na pewno powiedzą.
Ja zdecydowałem się, i tez takie rozwiązanie polecam, na poprowadzenie osobnego przewodu ekranowanego: 5żył + ekran. Do tego celu wykorzystałem przewód (linkę) FTP 5 cat (skrętka komputerowa, ekranowana). Poprowadziłem ją od kamery do praktycznie samego wyświetlacza, zahaczając o skrzynkę bezpieczników (BCM).
- we wtyczce od wyświetlacza trzeba dołożyć dwa brakujące piny (14 i 15), które są odpowiedzialne za obraz. Te piny zdobyłem kupując na alledrogo całą wiązkę konsoli typowo na dawcę pinów.
- z kolei w skrzynce bezpieczników (BCM) trzeba dołożyć jeden pin, który odpowiedzialny jest sterowanie wyświetlanymi liniami.
- zasilanie kamery podpiąłem z modułu Parktronika, który jest z tyłu na prawym nadkolem (dostęp od prawego schowka w bagażniku). Napięcie pojawia się tam w momencie włączenia zapłonu. To napiecie można też podpiąć ze skrzynki bezpieczników
- trzeba aktywować kamerę za pomocą oprogramowania kompozytowego w module wyświetlacza SYNC 2 i w BCM. Tego nie robiłem osobiście, bo nie mam takiego sprzętu. Koledzy z tematu na FCP na pewno pomogą w tym temacie.
To by było pokrótce wszystko
Szukaj na allegro. Pan z Łukowa i z Poznania maja komplety (te od RS'a tez pasują). Spytaj się to może maja od razu wiązkę.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
