jak skasować taki błąd bez podłączania obd?
Większość błędów ECU można skasować przez odłączenie akumulatora, ale jeżeli nie świeci się kontrolka "silnika", to nie jest błąd ECU. Oczywiście wcześniej musi być usterka naprawiona. Na pewno odłączenie akumulatora nie zaszkodzi.
Zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
