Temat: [Focus 2004-2008] Wymiana Oleju / Spory ubytek / 2.0 TDCI
Stary 05-03-2018, 14:24   #13
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Wymiana Oleju / Spory ubytek / 2.0 TDCI
Napisał tymmmczasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej zasiegnac porady u zaprzyjaźnionego mechanika. Samemu mozna sprawdzic czy nie ma widocznych wyciekow, czy olej nie przedostaje sie do plynu chlodzacego. Moze miales kiedys silnik przegrzany? Przyczyn moze byc wiele. Najlepiej pytac fachowca.
Właśnie odstawiłem autko na wymianę oleju,filtrów - po podniesieniu osłony silnika widać,ze z dolotu leci olej oraz w drugim miejscu zaznaczone jest na zdjęciu bo nie pamiętam jak ten element się nazywa, mówił że taki ubytek oleju może być spowodowany kończącą się turbiną .
Z czym trochę mógłbym się zgodzić bo widać wyraźny spadek mocy , jednak spadek mocy też może przejawia się przez kończące się sprzęgło .
Ogólnie ma wrzucić autko pod komputer zobaczyć jakie błędy sygnalizuje ,a potem zalecił ewentualnie podjazd na hamownie sprawdzić jak się zachowuje turbina .
Typ Pliku: jpg na forum.jpg (100.6 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez DAMBOR-MK2 ; 05-03-2018 o 14:28
DAMBOR-MK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
